750kV电力变压器、油浸电抗器器身检查的主要项目和要求规定
2014-5-20 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV电力变压器、油浸电抗器器身检查的主要项目和要求规定?   【解答】a)运输支撑和器身各部位应无移动现象,运输用的临时防护装置及临时支撑应予拆除,并经过清点作好记录以备查。   b ...
  b)所有螺栓应紧固,并有防松措施;绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好。
  c)铁芯检查:
  1)铁芯应无变形,铁轭与夹件间的绝缘垫应良好。
  2)铁芯应无多点接地。
  3)铁芯外引接地的变压器,拆开接地线后铁芯对地绝缘应良好。
  4)打开夹件与铁轭接地片后,铁轭螺杆与铁芯、铁轭与夹件、螺杆与夹件间的绝缘应良好。
  5)当铁轭采用钢带绑扎时,钢带对铁轭的绝缘应良好。
  6)打开铁芯屏蔽接地引线,检查屏蔽绝缘应良好。
  7)打开夹件与线圈压板的连线,检查压钉绝缘应良好。
  8)铁芯拉板及铁轭拉带应紧固,绝缘良好。
  d)绕组检查:
  1)绕组绝缘层应完整,无缺损、变位现象。
  2)各绕组应排列整齐,间隙均匀,油路无堵塞。
  3)绕组的压钉应紧固,防松螺母应锁紧。
  e)绝缘围屏绑扎牢固,围屏上所有线圈引出处的封闭应良好。
  f)引出线绝缘包扎牢固,无破损、拧弯现象;引出线绝缘距离应合格,固定牢靠,其周定支架应紧固;引出线的裸露部分应无毛刺或尖角,其焊接应良好;引出线与套管的连接应牢靠,接线正确。
  g)无励磁调压切换装置各分接头与线圈的连接应紧固正确;各分接头应清洁,且接触紧密,弹力良好;转动接点应正确地停留在各个位置上,且与指示器所指位置一致;切换装置的拉杆、分接头凸轮、小轴、销子等应完整无损;转动盘应动作灵活,密封良好。
  h)调压切换装置的选择开关、范围开关应接触良好,分接引线应连接正确、牢固,切换开关部分密封良好。必要时抽出切换开关芯子进行检查;压力释放阀(防爆膜)完好无损。如采用防爆膜,防爆膜上面应用明显的防护警示标示;如采用压力释放阀,应按变压器本体压力释放阀的相关要求检查。
  i)绝缘屏障应完好,且固定牢固,无松动现象。
  j)检查强油循环管路与下轭绝缘接口部位的密封应完好。
  k)检查各部位应无油泥、水滴和金属屑末等杂物。
