750kV电力变压器、油浸电抗器器身检查前的准备规定
2014-5-20 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV电力变压器、油浸电抗器器身检查前的准备规定?   【解答】1)装上临时油位表(可用透明尼龙管代用)。   2)将准备好的合格的变压器油从油箱下部的阀门注入,同时打开油箱顶盖上的蝶 ...
  2)将准备好的合格的变压器油从油箱下部的阀门注入,同时打开油箱顶盖上的蝶阀排氮气。
  3)注油至油面高度距油箱顶盖下200mm处。
  4)注油结束后静放24h方可放油。
  5)放油前用热油循环法将器身加热,保证内检过程中器身温度高于环境气温5℃~1O℃;或在内检过程中向箱体内充干燥空气,保持微正压。
  6)将干燥、清洁、过筛后的硅胶装入硅胶罐中,并将硅胶罐上端管路与油箱顶盖上的蝶阀连接,然后将蝶阀打开。硅胶罐的滤网应完好,严防硅胶进入油箱。
  7)将放油管路与油箱下部的阀门连接,并打开阀门将油全部放入储油罐中。
