750kV电力变压器、油浸电抗器采用注油排氮的一般规定
2014-5-20 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV电力变压器、油浸电抗器采用注油排氮的一般规定?   【解答】a)绝缘油必须经净化处理,注入变压器、电抗器的油应符合下列要求:   1)电气强度:70kV.   2)含水量:8L/L.    ...
  1)电气强度:≥70kV.
  2)含水量:≤8μL/L.
  3)tgδ:≤0.5%(90℃时)。
  b)注油排氮前,应将油箱内的残油排尽。
  c)油管宜采用钢管、尼龙管或其他耐油管,内部应进行彻底除锈或清洗干净,必须确保管路不污染绝缘油。
  d)注油排氮时,应打开箱盖上的蝶阀排气,并应采取有效措施,严防潮湿空气、水及一切杂物落入油箱内。
  e)绝缘油应经脱气净油设备从变压器下部阀门注入变压器内,氮气经顶部排出;油应注至油箱项部将氮气排尽。最终油位应高出铁芯上沿lOOmm以上。油的静置时间应不小于24h.
