电力变压器需要补充油时的一般原则
2014-5-20 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器需要补充油时的一般原则?   【解答】a)不同油基的变压器油应不棍合使用;   b)同一油基不同牌号(凝点)的油不宜棍合使用;   c)被混合使用的油,其质量均需符合GB7595的 ...
  c)被混合使用的油,其质量均需符合GB7595的规定;
  d)新油或相当于新油质量的同一油基不同牌号变压器油混合使用时,应按混合油的实测凝点决定其是否可用。不能仅按化学和电气性能合格就混合使用:
  e)进行中的油与相同牌号新油混合时,应预先进行混合油样的氧化安定性试验,无沉淀物方可混合使用。
  f)进口油或来源不明的油与不同牌号运行油混合使用时,应预先进行参加混合的各种油及混合后油样的老化试验。当混油质量不低于原运行油时,方可混合使用;若相混油都是新油,其混合油的质量应不低于最差的一种新油。
