电力变压器无励磁调压范围规定
2014-5-20 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器无励磁调压范围规定?   【解答】a)对于小容量(10000kVA以下)低电压(35kV及以下)的小型发电机变压器,其分接范围应根据其网络情况由用户自定;   b)对于额定电压为13.8kV, ...
  b)对于额定电压为13.8kV, 15.75kV, 18kV, 20kV, 24kV,额定容量在6MVA~50MVA的发电厂自用变压器,额定电压为66kV、110kV、220kV、500kV级发电机变压器,如果必须用分接,其电压调整范围推荐为±5%;
  C)对于500kV及以上的发电机升压变压器,不推荐变压器带有调压分接。
