电力变压器调压方式的选用原则
2014-5-20 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器调压方式的选用原则?   【解答】a)无励磁调压变压器一般用十电压波动范围较小,日_电压变化较少的场所。   b)有载调压变压器一般用十电压波动范围较大,日_电压变化频繁的变电 ...
  b)有载调压变压器一般用十电压波动范围较大,日_电压变化频繁的变电所。当500kV变压器选用有载调压时,应经过技术经济论证。
  c)在满足使用要求的前提卜,能用无励磁调压的尽量不采用有载调压。无励磁分接开关应尽量减少分接数目,可根据电压变动范围只设最大、最小和额定分接。
  d)对大型发电机升压变压器可不设分接头。
  e)自丰禺变压器采用公共绕组调压者一,应验算第三绕组电压波动不致超出允许值。在调压范围大,第三绕组电压不允许波动范围大时,推荐采用中压侧线端调压。
