多绕组变压器的外部相间短路保护的简化原则
2014-5-20 10:15| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多绕组变压器的外部相间短路保护的简化原则?   【解答】1、220kV、及以下三相多绕组变压器,除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后备保护。   2、保护对母线的各类 ...
  2、保护对母线的各类故障应符合灵敏性要求。保护作为相邻线路的远后备时,可适当降低对保护灵敏系数的要求。
