变压器引出线、套管及内部的短路故障保护装设规定
2014-5-20 10:15| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器引出线、套管及内部的短路故障保护装设规定?   【解答】1、对6.3MVA.以下厂用工作变压器和并列运行的变压器,以及10MVA.以下厂用   备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时限 ...
  【解答】1、对6.3MV·A.以下厂用工作变压器和并列运行的变压器,以及10MV·A.以下厂用
  备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时限大于0.5s、时,应装设电流速断保护。
  2、对6.3MV·A.及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器,10MV·A.及以上厂用备
  用变压器和单独运行的变压器,以及2MV·A.及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的
  变压器,应装设纵联差动保护。
  3、对高压侧电压为330kV、及以上的变压器,可装设双重差动保护。
