电力变压器需装设保护装置的一般故障及异常运行方式
2014-5-20 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器需装设保护装置的一般故障及异常运行方式?   【解答】a.绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;   b.绕组的匝间短路;   c.外部相间短路引起的过电 ...
  b.绕组的匝间短路;
  c.外部相间短路引起的过电流;
  d.中性点直接接地电力网中、外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;
  e.过负荷;
  f.过励磁;
  g.油面降低;
  h.变压器温度及油箱压力升高和冷却系统故障。
