电力变压器例行试验、型式试验和特殊试验的一般要求
2014-5-20 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器例行试验、型式试验和特殊试验的一般要求?   【解答】试验应在10℃~40℃环境温度,冷却水(如果有)温度不超过25℃下进行。   试验均应在制造厂进行(除非制造厂与用户商议另有 ...
  试验均应在制造厂进行(除非制造厂与用户商议另有规定)。
  试验时,变压器的外部组件和装置(指可能影响变压器运行的)均应安装在规定的位置上。
  试验应在主分接上进行(除非有关试验条文另有规定或制造厂与用户另有协议)。
  除绝缘试验外,所有性能试验,均应以额定条件为基准(除非试验条文另有规定)。
  试验测量系统应按GB/T19001第4.11条的要求来保证准确度。
  注:关于测量系统的准确度检验的要求,按GB13499的规定。
  当试验测量的数据需校正到参考温度时:对于油浸式变压器,其参考温度取75℃;对于干式变压器,其参考温度按GB 6450的规定。
