电力系统设置变压器带负荷调压的原则
2014-5-20 10:20| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统设置变压器带负荷调压的原则?   【解答】a.在电网电压可能有较大变化的220kV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端、时而为受端的母线等),可采 ...
  【解答】a.在电网电压可能有较大变化的220kV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端、时而为受端的母线等),可采用带负荷调压方式。
  b.除上款外,其他220kV及以上变压器,一般不宜采用带负荷调压方式。
  c.对110kV及以下的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负荷调压方式。
