电力变压器长期急救周期性负载的运行规定
2014-5-20 10:18| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器长期急救周期性负载的运行规定?   【解答】1、长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流 ...
  【解答】1、长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。
  2、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
  3、长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1.
  4、在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。
