变压器按负载状态的分类
2014-5-20 10:15| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器按负载状态的分类?   【解答】a.正常周期性负载:   在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。从热老化的观 ...
  【学员问题】变压器按负载状态的分类?
  【解答】a.正常周期性负载:
  在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。
  b.长期急救周期性负载:
  要求变压器长时间在环境温度较高,或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。
  c.短期急救负载:
  要求变压器短时间大幅度超额定电流运行。这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度,使绝缘强度暂时下降。
