建设工程施工现场供用电变压器室、控制室及配电室的建筑要求
2014-5-20 10:19| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建设工程施工现场供用电变压器室、控制室及配电室的建筑要求?   【解答】1、防雨,防风沙;防火等级不低于三级,其中变压器室不低于二级。   2、采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于 ...
  2、采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm.
  3、邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小1.8m.
  4、门向外开,其高度与宽度便于设备出入。
  5、面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。
