变压器引出线、套管及内部装设相应保护装置一般情况
2014-5-20 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器引出线、套管及内部装设相应保护装置的一般情况?   【解答】一、10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器, 应装设纵联差动保护。6.3MVA及以下单独运行的重要变压器 ...
  【解答】一、10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器, 应装设纵联差动保护。6.3MVA及以下单独运行的重要变压器,亦可装设纵联差动保护。
  二、10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA 及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。
  三、0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,线圈为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的过流保护。
  四、本条规定的各项保护装置,应动作于断开变压器的各侧断路器。
