变形监测设施布置要求
2014-5-18 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变形监测设施布置要求?   【解答】1、坝体和坝基的水平位移宜采用引张线法、真空激光准直法和垂线法监测。若坝轴线较短,条件有利时,坝体水平位移也可采用视准线法或大气激光准直法监测。准直 ...
  【学员问题】变形监测设施布置要求?
  【解答】1、坝体和坝基的水平位移宜采用引张线法、真空激光准直法和垂线法监测。若坝轴线较短,条件有利时,坝体水平位移也可采用视准线法或大气激光准直法监测。准直线的端点应设倒垂线作为工作基点;
  2、坝体挠度宜采用垂线法监测;
  3、近坝区岸坡和滑坡体的表层水平位移,宜采用边角网、视准线法和交会法监测。深层水平位移可采用倒垂线组、多点位移计、挠度计或测斜仪等监测;
  4、坝基范围内的重要断裂构造或软弱结构面,宜布置倒垂线组、测斜仪或多点位移计监测;
  5、坝体和坝基的垂直位移,宜采用精密水准法和真空激光准直法监测。根据具体情况也可采用流体静力水准法监测。精密水准测量的起测基点,宜布置在大坝附近的岸坡基岩上。水准基点应布设在大坝下游不受库区变形影响的地区。真空激光准直系统和流体静力水准测线应设在坝体水平廊道内,两端应布设垂直位移工作基点,其测点宜与精密水准测点配合布置;
  6、近坝区岸坡和滑坡体的垂直位移,宜采用精密水准法、沉降仪或多点位移计等方法监测。高山区也可采用三角高程法监测。必要时可将三角高程法与边角网法结合组成“三维网”;
  7、坝体和坝基倾斜,宜采用精密水准法、倾斜仪或流体静力水准法监测。
