建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通节能设计要点之通风系统的设计是什么
2014-5-18 12:57| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要:   【学员问题】暖通节能设计要点之通风系统的设计是什么?   【解答】 (1)集中空调系统的排风热回收,应符合以下规定:   1)风机盘管加新风系统,全楼设计最小新风量大于或等于20000m3/h时,应设集中 ...
  【解答】(1)集中空调系统的排风热回收,应符合以下规定:
  1)风机盘管加新风系统,全楼设计最小新风量大于或等于20000m3/h时,应设集中排风系统,并至少有总新风量的40%设置热回收装置;
  2)送风量大于或等于3000m3/h的直流式空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃,应至少总风量的70%设置热回收装置?
  3)设计新风量大于或等于4000m3/h的空气调节系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃,宜设置热回收装置;
  4)宜设置跨越热回收装置的旁通风管,以便于当空调系统在制冷模式下运行,且室外气温低于室内温度时(如夏夜),新风换气机检测到这种情况,就会自动切换到旁通热回收设备的运行模式,吸入室外的冷空气来减少空调器的制冷负荷,达到最大节能的目的。
  (2)有人员长期停留且不设置集中新风、排风系统的空调房间或空调建筑(如一些设置分体式或多联机空调系统的房间或建筑),宜在各空调区(房间)分别安装带热回收功能的双向换气装置(新风换气机)。
  (3)排风热回收装置的选用,应按以下原则确定:
  1)排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收效率不应低于60%;
  2)冬季也需要除湿的空调系统,应采用显热回收装置;
  3)根据卫生要求新风与排风不应直接接触的系统,应采用显热回收装置;
  4)其余热回收系统,宜采用全热回收装置。
  (4)汽车库有条件时应尽量采用自然通风方式,否则,应设置机械排风、自然进风系统或机械送排风系统。汽车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。
责任编辑:粥粥
