冻土地基桩基础施工注意要点
2014-5-5 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 1、冻土地基可采用干作业钻孔桩、挖孔灌注桩等或沉管灌注桩、预制桩等施工。 2、桩基施工时。当冻土层厚度超过500mm,冻土层宜采用钻孔机引孔,引孔直径不宜大于桩径20mm. 3、钻孔机的钻头宜选用锥形钻头 ...
3、钻孔机的钻头宜选用锥形钻头并镶焊合金刀片。钻进冻土时应加大钻杆对土层的压力,并应防止摆动和偏位。钻成的桩孔应及时覆蛊保护。
4、振动沉管成孔时,应制定保证相邻桩身混凝土质量的施工顺序。拔管时,应及时清除管壁上的水泥浆和泥土。当成孔施工有间歇时,宜将桩管埋人桩孔中进行保温。
5、灌注桩的混凝士施工应符合下列规定:
    1)混凝土材料的加热、搅拌、运输、浇筑应按本规程第6章的有关规定进行;混凝土浇筑温度应根据热工计算确定,且不得低于5℃;
    2)地基土冻深范围内的和露出地面的桩身混凝土养护,应按本规程第6章有关规定进行;
    3)在冻胀性地基土上施工时,应采取防止或减小桩身与冻土之间产生切向冻胀力的防护措施。
6、预制桩施工应符合下列规定:
    1)施工前,桩表面应保持干燥与清洁;
    2)起吊前,钢丝绳索与桩机的夹具应采取防滑措施。
    3)沉桩施工应连续进行,施工完成后应采用保温材料覆盖于桩上进行保温;
    4)接桩可采用焊接或机械连接,焊接和防腐要求应符合本规程第9章的有关规定;
7、桩基静荷载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
