带E钢筋和普通钢筋的区别
2014-5-4 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 带e钢筋这是新规范规定的抗震钢筋。带E钢筋符号HRB400E,是指强度级别为400MPa且具有抗震性能的普通热轧带肋钢筋。带E钢筋的核心是钢筋超强比指标不能过大,而强屈比和伸长率指标不能太小 带E规定 对有抗 ...
带E规定
对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
  1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;(强屈比)
  2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;(超强比)
  3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
带E钢筋和普通的区别
      带E钢筋和普通的钢筋之间的区别,在前两年国家对于相关的钢筋使用进行了规范,其中与钢筋有关的新标准新内容受到了工程界的普遍关注。相关的文件主要针对钢筋强度和伸长率的实测值在技术指标上作了一定的提升,如第一条对抗震钢筋规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;第二条保证钢筋屈服强度离散性不会过大而影响到设计对结构延性要求的效果;第三条由对普通钢筋规定的最大力总伸长率不小于7.5%提高到不小于9%。这些技术指标的提高,加强了钢筋的抗震能力,保证了结构构件在地震力作用下具有更好的延性。
因此,带E钢筋和普通钢筋的本质区别就是使钢筋获得更好的延性,从而能够更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
