保温墙面产生裂缝的原因有哪些
2014-5-4 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 面对目前国内外常使用的保温材料墙面产生裂缝的原因作出分析:   1.内保温板缝造成裂缝   不少施工单位为减少湿作业,选用粘贴预制板作法,但这种贴板法在施工若干月至一年后,多数面层都出现了不同程度的 ...
  1.内保温板缝造成裂缝
  不少施工单位为减少湿作业,选用粘贴预制板作法,但这种贴板法在施工若干月至一年后,多数面层都出现了不同程度的开裂,板接缝尤为明显,其原因是外墙结构暴露在大气中受温度差变化影响结构整体外形尺寸发生变化,而附在外墙内侧的保温板都单独地收缩和膨胀,由此产生墙体与保温块材体型变化的应力方向和大小不同,各部分的这种变化随温度升降而轮回出现,因此容易造成裂缝。
  2.内保温浆料面层抗裂材料不配套造成的裂缝
  由于浆体保温材料施工方式是现场抹灰,它随建筑物形状而成型,可满足曲线弧线和不规则混凝土墙面的施工,可减少其层的剔补量,方便施工操作,是建筑业大量选用的材料。
  但浆体材料表面裂缝是常见的多发病,纠其原因主要有:
  2.1材料生产配套不全。
  有部分浆料生产厂家科研、生产能力低,缺乏对保温面层的配套材料的生产。
  2.2保温层受潮湿。
  有的保温材料易吸潮变软,造成体积不稳定,甚至发霉结露,特别是未经防水处理的膨胀珍珠岩浆料在内保温抹灰厚度2cm以下时,容易发生面层发霉开裂现象。
  3.玻纤网布的耐碱强度保持率引起裂缝
  目前不少保温技术中都应用到了玻纤网布并且取得了较好的效果,但也有一些工程中虽然贴了玻纤网布却仍然在若干个月后逐渐发生了开裂现象,主要原因有:
  3.1玻纤网布抗拉强度不够
  目前常发生裂缝的工程通常选用的玻纤网格布的标准为/80g/m2;断裂强度:25mm100mm布条,径向/300N,纬向/150N。实践证明不能够满足工程中的抗拉强度要求。
  3.2玻纤网布耐碱强度保持率低
  常见的玻纤网布有三种不同材质,即无碱网布、中碱网布和耐碱网布。实践证明,它们在碱性条件抗拉强度都有所下降,在水泥砂浆中日久会粉化。另外,玻纤网布表面涂覆材料的不同选择,也会对网布的抗拉强度及耐碱强度保持率的改变发生重要影响。
  3.3聚合物砂浆强度过高
  目前常与玻纤网布配套使用的聚合物砂浆,其配比为425号水泥:细砂=1:2加调适量聚合物乳液。这种聚合物砂浆粘接强度很高,表高硬度也很高,其强度在1.1~22.0MPa,水泥砂浆强度过高和使用细砂,都会促使基层开裂。
  3.4网格布在墙体的构造位置有误
  玻纤网格布在水泥砂浆中起软钢筋的作用,网格布能否正确发挥作用,其配筋位置十分重要。目前常发生裂缝的保温墙面,其网格布铺贴位置是靠在保温层上,而在网布外面有1~3cm厚的水泥聚合物砂浆层,这种作法在水泥砂浆强度增长后会导致面层开裂。
  4、面层腻子强度高造成裂缝
  经近二年的工程观察发现,虽然正确的使用了弹性水泥砂浆复合耐碱玻纤网布,内保温面层上仍发现了数量不等的裂缝。经剖析,在面层裂缝处大都是面层腻子开裂,而基层弹性砂浆没有裂纹。
  经试验分析,认为面层腻子产生裂缝的主要原因是:
  受温差变化影响,保温层内空气含量高,温度变化时空气体积变化比固体材料体积变化速度快,弹性水泥砂浆能承受保温层的体积变化,而面层腻子由于强度太高没有可变形的性能,特别是在室内供暖后空气对流影响发生面层迅速脱水的情况下,这种裂缝发生的机率更高。
  5、外保温块材板缝造成裂缝
  用块材做外保温材料是目前保温作法中较为先进的一种形式。典型做法是选用聚苯板复合水泥砂浆做复合保温板,然后用粘挂结合的方式把保温板固定在外墙面上。这种外保温作法保护了砼剪力墙,使结构墙体不会因室外温度变化而产生明显外型尺寸变化。但外保温块材表面的水泥砂浆面层会每天随气温变化而产生明显的变形。新做的工程在常温下一个月后特别是经雨水冲刷后,这种板缝产生的裂缝会清晰的显示出来。
  综上所述,我们可以看到保温技术是一个要求极为严格、完善的技术体系,任何一个环节不能满足要求都将造成开裂的后果。所以每个环节都要相应的技术和产品与之完全配套。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
