地下连续墙施工工艺图解
2014-4-23 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 第一步 导墙施工 第二步 泥浆系统 泥浆池 泥浆分离系统 第三步 成槽施工 液压抓斗(成槽机)挖土成槽 电脑测斜系统 第四步 钢筋笼制作 第五步 钢筋笼吊装 ...
第一步 导墙施工
第二步 泥浆系统
泥浆池
泥浆分离系统
第三步 成槽施工
液压抓斗(成槽机)挖土成槽
电脑测斜系统
第四步 钢筋笼制作
第五步 钢筋笼吊装
第六步 锁口管下设起拔
第七步 砼浇筑
导管安装
砼浇筑
地下连续墙是沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。适用于建造建筑物的地下室、地下商场、停车场、地下油库、挡土墙、高层建筑的深基础、逆作法施工围护结构,工业建筑的深池、坑;竖井等
在地面上,利用一些种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的基槽,并在其内浇注适当的材料而形成的一道具有防渗、挡土和承重功能的连续的地下墙体
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
