地下连续墙施工全过程图解说明
2014-4-22 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 地下连续墙最大深度26米,宽度800mm,难度较大,希望对没有施工过连续墙的朋友们有所帮助。并且土方开挖后还要再内部施工内衬,所以下一步还有一系列的问题和好的施工方法,希望与朋友们共勉。 施工顺序图: 导 ...
施工顺序图:
导墙放线
导墙开挖
钢筋绑扎
模板支设
浇筑混凝土
导墙浇筑完毕要注意养护,中间要架设木支撑或者砖支撑
再来一个支撑
泥浆配置
泥浆测试
成槽开挖1
成槽开挖2
成槽开挖3
钢筋笼平台及钢筋对焊
钢筋笼起吊,这是一个难题
钢筋龙起吊
混凝土浇筑2
锁口管吊放,两边的是锁口管
混凝土浇筑,中间的为浇筑设备,两边是锁口管
根据槽段的大小本工程要求两个浇筑孔同时浇筑。
钢筋龙入槽
锁口管起拔
      这就是地下连续墙施工的基本过程,当然看着简单,其中的步骤还是比较繁琐的,尤其是根据深度的不同,还有很多其他的技术难题。
     这种锁口管效果非常好,因为它不是纯圆形的,在与槽壁接触的地方有两个突出的翼缘,刚好与槽壁接触,相对严密的多。当然,一点不绕浇也是不可能的。目前还没发现你说的那种情况。不妨试试。
      开挖深度为26米。我们所用的泥浆为超泥浆,目前国内最为先进的泥浆。国内多采用膨润土(亦即皂土,Bentontie)泥浆,随着科技材料的发展,国外与香港、台湾都已逐渐转换为高分子聚合物材料——聚丙烯醯胺(Polyacrylamide)超泥浆稳定液。这种液体是一种高浓缩性白色乳液,与水拌合后即产生膨胀作用,以提高水的粘滞度,在钻掘壁面形成一层富有韧性的胶质薄膜,防止钻掘平面之崩塌,达到稳定孔洞与沟槽之目的。这种超泥浆易于拌合,无粉尘污染,不需泥浆搅拌池、沉淀池,能促使悬浮泥沙产生凝絮,加速沉淀,并可多次循环使用。它突出的优点是无毒性、无污染,不影响环境生态。完工时的废液处理,仅需按水量1/750~1/500比例添加硫酸铝(明矾),充分搅拌后,水中酸碱值中和至6.0.~8.0之间,超泥浆之高分子链即断解、卷曲失效,稍置后即可排于下水道。
      最近的连续墙内部支撑刚刚做完,大家看看!
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
