使用超细磨粉机要注意什么
2014-4-11 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 在工业生产当中,难免要和很多的石头、矿材打交道,尤其是现在建筑喜欢使用的各种混合性建材,都是用几种不同种类的石头成份调配出来的,而要进行调配,首先第一个要做的事,就是将不同种类的石头全部破碎,辗压成粉 ...
在工业生产当中,难免要和很多的石头、矿材打交道,尤其是现在建筑喜欢使用的各种混合性建材,都是用几种不同种类的石头成份调配出来的,而要进行调配,首先第一个要做的事,就是将不同种类的石头全部破碎,辗压成粉末再进行搭配。
而专门用来研磨石头,进行粉末化处理的机器,就被人们称为磨粉机,磨粉机根据出料大小的不同可以分为破碎机、中粒磨粉机、细粒磨粉机和超细磨粉机,这些产品从名字上就可以听出它们的主要功能,对于超细功能的需求也是现在市场上非常热门的。
说到超细磨,最重要的一点就在于对机器的保养与清洁,因为机器经常要生产各种细微的粉尘,在研磨与鼓吹的过程当中,粉尘很有可能会进入到机器的角角落落当中,如果不进行及时的清洁,后期就有可能造成整个机器的无法运行。
一、开机前检查   在使用这类磨粉设备的时候,开机以前一定要先进行检查,从电机、气压缸、入料区、鼓风管道等各个方面都进行仔细的查看,确保整个机器畅通无阻之后再打开开关,进行入料和研磨。
二、每日要清理   每天使用完之后,都要及时对超细磨粉机进行清理,将它表面的浮粉、角落的碎渣都统统予以清除,一些难以清理到的地方可以使用毛刷来帮助刷除,每天保持好习惯,才能够让磨机的使用寿命有效延长。
三、及时上润滑   在超过两个小时的使用当中,我们就需要对磨机进行一个润滑作业,将专用的磨机润滑油从专门的阀门与连续口滴下去,可以有效地保持机器的稳定运转,同时很好地保护几个零件不受损,不变形。
四、处理好入料   要保护超细磨使用得更加健康、长久,不易磨损,还有一个好方法就是处理好入料功能,将进入研磨机的材料进行一些大致的筛选,选择大小颗粒比较均匀的材料一批批进入研磨机,让它的磨板与磨辗可以减少摩擦阻力与损耗。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
