火灾危险环境电气设备的安装规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火灾危险环境电气设备的安装规定?   【解答】1、火灾危险环境所采用的电气设备类型,应符合设计的要求。   2、装有电气设备的箱、盒等,应采用金属制品;电气开关和正常运行产生火花或外壳 ...
  2、装有电气设备的箱、盒等,应采用金属制品;电气开关和正常运行产生火花或外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质的存放地点,其最小距离不应小于3m.
  3、在火灾危险环境内,不宜使用电热器。当生产要求必须使用电热器时,应将其安装在非燃材料的底板上,并应装设防护罩。
  4、移动式和携带式照明灯具的玻璃罩,应采用金属网保护。
  5、露天安装的变压器或配电装置的外廓距火灾危险环境建筑物的外墙,不宜小于10m.当小于10m时,应符合下列要求:
  1)火灾危险环境建筑物靠变压器或配电装置一侧的墙,应为非燃烧性。
  2)在高出变压器或配电装置高度3m的水平线以上或距变压器或配电装置外廓3m以外的墙壁上,可安装非燃烧的镶有铁丝玻璃的固定窗。
