农村低压电气安全工作中的挂接地线规定
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】农村低压电气安全工作中的挂接地线规定?   【解答】1、经验明停电设备确无电压后,应立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂接地线。   这是为防止工作地点突然来电而采取的可靠技术措 ...
  这是为防止工作地点突然来电而采取的可靠技术措施,同时也是为消除停电设备上存在的残余电荷或感应电荷的有效措施。
  2、凡有可能送电到停电检修设备上或使停电检修设备可能产生感应电压的各个方面的线路(包括零线)都要挂接地线。同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂下层导线,后挂上层导线;先挂离人体较近的导线(设备),后挂离人体较远的导线(设备)。
  3、挂接地线时,必须先将地线的接地端接好,然后在导线上挂接地线。拆除接地线的程序与此相反。接地线连接要可靠,不准缠绕,不准使用不接地的短路线。若设备处无接地网引出线时,可采用临时接地棒接地。
  为了确保操作人员的人身安全,装、拆接地线时,应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得接触接地线或未接地的导体。
  4、严禁工作人员或其它人员随意移动已挂接好的接地线,如需要移动时,必须经过工作许可人或工作负责人同意,并在工作票或安全措施票上注明。
  5、接地线由一根接地段和三根或四根短路段组成。接地线必须采用多股软裸铜线,单根截面不得小于10`mm^2`.严禁使用其它导线作接地线。
  6、由单电源供电的照明用户,户内电气设备停电检修,如果进户线刀开关或熔断器已断开,并将配电箱门锁住,可不挂接地线。
