发电厂和变电所带电气吹清扫的安全规定
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电厂和变电所带电气吹清扫的安全规定?   【解答】1、用于气吹的操作杆和出气软管,应按表17、相应电压等级要求耐压试验合格。储气风包、出气软管及辅助罐等压力容器应作水压试验(108N/`cm^2 ...
  【解答】1、用于气吹的操作杆和出气软管,应按表17、相应电压等级要求耐压试验合格。储气风包、出气软管及辅助罐等压力容器应作水压试验(108N/`cm^2`)。
  2、喷嘴宜用硬质绝缘材料制成。若用金属材料制作时,其长度不宜超过100mm.喷嘴内径以3.5~6mm、为宜。
  3、用作辅料的锯末,须经16~30、目筛网筛选和干燥。装入辅料罐前,应用2500V、摇表测量,其绝缘电阻应大于9000MΩ。
  4、现场作业前,应认真检查空气压缩机是否正常,风包安全阀门是否动作可靠,风包内有余水时,应先放完。空气压缩机的排气压力以59~98N/`cm^2`为宜。
  5、带电气吹操作人员工作中,必须戴护目镜、口罩和防尘帽。
  操作人员宜站在上风侧位置作业,且须保持表3、规定的安全距离。
  6、在带电气吹作业时,作业人员应注意喷嘴不得垂直电瓷表面及定点气吹,以免损坏电瓷和釉质表面层。
  7、带电气吹清扫时,如遇喷嘴锯末阻塞,应先减压,再行消除障碍。
