火灾危险环境中电气线路的一般规定
2014-5-18 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火灾危险环境中电气线路的一般规定?   【解答】1、在火灾危险环境内的电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,不应低于线路的额定电压,且不得低于500V.   2、1kV及以下的电气线路,可 ...
  2、1kV及以下的电气线路,可采用非铠装电缆或钢管配线;在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线;在火灾危险环境23区内,远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓型瓷绝缘子上敷设。但在沿未抹灰的本质吊顶和木质墙壁等处及木质闷顶内的电气线路,应穿钢管明敷,不得采用瓷夹、瓷瓶配线。
  3、在火灾危险环境内,当采用铝芯绝缘导线和电缆时,应有可靠的连接和封端。
  4、在火灾危险环境21区或22区内,电动起重机不应采用滑触线供电;在火灾危险环境23区内,电动起重机可采用滑触线供电,但在滑触线下方,不应堆置可燃物质。
  5、移动式和携带式电气设备的线路,应采用移动电缆或橡套软线。
  6、在火灾危险环境内安装裸铜、裸铝母线,应符合下列要求:
  1)不需拆卸检修的母线连接宜采用熔焊。
  2)螺栓连接应可靠,并应有防松装置。
  3)在火灾危险环境21区和23区内的母线宜装设金属网保护罩,其网孔直径不应大于12mm.在火灾危险环境22区内的母线应有IP5X型结构的外罩,并应符合现行国家标准《外壳防护等级的分类》中的有关规定。
  7、电缆引入电气设备或接线盒内,其进线口处应密封。
  8、钢管与电气设备或接线盒的连接,应符合下列要求:
  1)螺纹连接的进线口,应啮合紧密;非螺纹连接的进线口,钢管引入后应装设锁紧螺母。
  2)与电动机及有振动的电气设备连接时,应装设金属挠性连接管。
  9、10kV及以下架空线路,严禁跨越火灾危险环境;架空线路与火灾危险环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。
