防爆电气设备、接线盒进线口引入电缆后的密封要求
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防爆电气设备、接线盒进线口引入电缆后的密封要求?   【解答】1、当电缆外护套必须穿过弹性密封圈或密封填料时,必须被弹性密封圈挤紧或被密封填料封固。   2、外径等于或大于20mm的电缆, ...
  2、外径等于或大于20mm的电缆,在隔离密封处组装防止电缆拔脱的组件时,应在电缆被拧紧或封固后,再拧紧固定电缆的螺栓。
  3、电缆引入装置或设备进线口的密封,应符合下列要求:
  (1)装置内的弹性密封圈的一个孔,应密封一根电缆;
  (2)被密封的电缆断面,应近似圆形;
  (3)弹性密封圈及金属垫,应与电缆的外径匹配;其密封圈内径与电缆外径允许差值为±1mm;
  (4)弹性密封圈压紧后,应能将电缆沿圆周均匀地被挤紧。
  4、有电缆头腔或密封盒的电气设备进线口,电缆引入后应浇灌固化的密封填料,填塞深度不应小于引入口径的1.5倍,且不得小于40mm.
  5、电缆与电气设备连接时,应选用与电缆外径相适应的引入装置,当选用的电气设备的引入装置与电缆的外径不相适应时,应采用过渡接线方式,电缆与过渡线必须在相应的防爆接线盒内连接。
