本质安全型电气设备在安装前应进行的检查
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】本质安全型电气设备在安装前应进行的检查?   【解答】1、设备的型号、规格应符合设计要求;铭牌及防爆标志应正确、清晰。   2、外壳应无裂纹、损伤。   3、本质安全型电气设备、关联电 ...
  2、外壳应无裂纹、损伤。
  3、本质安全型电气设备、关联电气设备产品铭牌的内容应有防爆标志、防爆合格证号及有关电气参数。本质安全型电气设备与关联电气设备的组合,应符合现行国家标准《爆炸性环境用防爆电器设备(本质安全型)》的有关规定。
  4、电气设备所有零件、元器件及线路,应连接可靠,性能良好。
