正压型电气设备的安装规定
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】正压型电气设备的安装规定?   【解答】1、进入通风、充气系统及电气设备内的空气或气体应清洁,不得含有爆炸性混合物及其它有害物质。   2、通风过程排出的气体,不宜排入爆炸危险环境,当 ...
  【学员问题】正压型电气设备的安装规定?
  2、通风过程排出的气体,不宜排入爆炸危险环境,当排入爆炸性气体环境2区时,必须采取防止火花和炽热颗粒从电气设备及其通风系统吹出的有效措施。
  3、通风、充气系统的电气联锁装置,应按先通风后供电、先停电后停风的程序正常动作。在电气设备通电起动前,外壳内的保护气体的体积不得小于产品技术条件规定的最小换气体积与5倍的相连管道容积之和。
  4、微压继电器应装设在风压、气压最低点的出口处。运行中电气设备及通风、充气系统内的风压、气压值不应低于产品技术条件中规定的最低所需压力值。当低于规定值时,微压继电器应可靠动作,并应符合下列要求:
  1)在爆炸性气体环境为1区时,应能可靠地切断电源。
  2)在爆炸性气体环境为2区时,应能可靠地发出警告信号。
  6、运行中的正压型电气设备内部的火花、电弧,不应从缝隙或出风口吹出。
  7、通风管道应密封良好。
