隔爆型电气设备在安装前应进行的检查
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔爆型电气设备在安装前应进行的检查?   【解答】1、设备的型号、规格应符合设计要求;铭牌及防爆标志应正确、清晰。   2、设备的外壳应无裂纹、损伤。   3、隔爆结构及间隙应符合要求 ...
  2、设备的外壳应无裂纹、损伤。
  3、隔爆结构及间隙应符合要求。
  4、接合面的紧固螺栓应齐全,弹簧垫圈等防松设施应齐全完好,弹簧垫圈应压平。
  5、密封衬垫应齐全完好,无老化变形,并符合产品的技术要求。
  6、透明件应光洁无损伤。
  7、运动部件应无碰撞和摩擦。
  8、接线板及绝缘件应无碎裂,接线盒盖应紧固,电气间隙及爬电距离应符合要求。
  9、接地标志及接地螺钉应完好。
