起重机试运转前电气装置应具备的条件
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】起重机试运转前电气装置应具备的条件?   【解答】1、电气装置安装已全部结束。   2、电气回路接线正确,端子固定牢固、接触良好、标志清楚。   3、电气设备和线路的绝缘电阻值符合现行 ...
  【解答】1、电气装置安装已全部结束。
  3、电气设备和线路的绝缘电阻值符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。
  4、电源的容量、电压、频率及断路器的型号、规格符合设计和使用设备的要求。
  5、保护接地或接零良好。
  6、电动机、控制器、接触器、制动器、电压继电器和电流继电器等电气设备经检查和调试完毕,校验合格。
  7、安全保护装置经模拟试验和调整完毕,检验合格。声光信号装置显示正确、清晰可靠。
