B类电气装置接地装置的一般规定
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】B类电气装置接地装置的一般规定?   【解答】1、保护接地的接地装置的设计应符合本标准7.1的规定。当过电流保护装置用于电击保护时,应将保护线与带电导线紧密布置。   2、功能接地的接地装 ...
  2、功能接地的接地装置的设置应保证设备的正确运行。其具体作法应符合该电气装置对功能接地的接地装置的要求。
  3、保护接地和功能接地共用接地装置时,应满足保护接地的各项要求。保护中性线应符合下列要求:
  a)TN系统中,固定装置中铜芯截面不小于10`mm^2`的或铝芯截面不小于16m㎡的电缆,当所供电的那部分装置不由残余电流动作器保护时,其中的单根芯线可兼作保护线和中性线。
  b)保护中线性应采取防止杂散电流的绝缘措施。成套开关设备和控制设备内部的保护中性线无需绝缘。
  c)当从装置的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起不应将两导线连接。在分开点,应分别设置保护线及中性线用端子或母线。保护中性线应接至供保护线用的端子或母线。
