配电电气装置的接地电阻规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配电电气装置的接地电阻规定?   【解答】1、工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B类电气装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求:    ...
  a)与B类电气装置系统电源接地点共用的接地装置。
  1)配电变压器安装在由其供电的建筑物外时,应符合下式的要求:
  R≤50/I
  式中:R——考虑到季节变化接地装置最大接地电阻,Ω;
  I——计算用的单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。
  但不应大于4Ω。
  2)配电变压器安装在由其供电的建筑物内时,不宜大于4Ω。
  b)非共用的接地装置,不宜大于10Ω。
  2、低电阻接地系统的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合本标准式(5)的要求。
  3、保护配电变压器的避雷器其接地应与变压器保护接地共用接地装置。
  4、保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
