发电厂、变电所电气装置雷电保护接地的接地电阻规定
2014-5-18 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电厂、变电所电气装置雷电保护接地的接地电阻规定?   【解答】a)独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500m的地区不应大于10;在高土壤电阻率地区接地电阻应 ...
  【解答】a)独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的接地电阻。在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区不应大于10Ω;在高土壤电阻率地区接地电阻应符合DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。
  b)变压器门型构上避雷针、线的接地电阻应符合DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求。
