发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻规定
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻规定?   【解答】a)有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求:   1)一般情况下,接地装置的接地电 ...
  1)一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式:
  R≤`2000/I`
  式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;
  ?I——计算用的流经接地装置的入地短路电流,A.
  公式中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。
  2)当接地装置的接地电阻不符合上式要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω。
  b)不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求:
  1)高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式:
  R≤`120/I`
  但不应大于4Ω。
  2)高压电气装置的接地装置,应符合下式:
  R≤`250/I`
  I——计算用的接地故障电流,A.
  但不宜大于10Ω。
  注:变电所的接地电阻值,可包括引进线路的避雷线接地装置的散流作用。
  3)消弧线圈接地系统中,计算用的接地故障电流应采用下列数值:①对于装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于接在同一接地装置中同一系统各消弧线圈额定电流总和的1.25倍。②对于不装消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于系统中断开最大一台消弧线圈或系统中最长线路被切除时的最大可能残余电流值。
  4)在高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω。
