电气设备间隙和爬电距离规定
2014-5-18 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气设备间隙和爬电距离规定?   【解答】1、在所有可能由于电压、故障电流、泄漏电流或类似作用而发生危险的地方,必须留有足够的电气间隙和爬电距离。   2、在特殊情况下,如由于使用化学 ...
  2、在特殊情况下,如由于使用化学腐蚀液体或在按规定使用时出现粉尘,使电气间隙和爬电距离可能受到损害时,则应通过设计结构、选材和适当的防污、防潮或防其它有害作用的措施,对其加以保护。
