电气设备直接接触防护设计规定
2014-5-18 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气设备直接接触防护设计规定?   【解答】1、设备的设计,必须使其使用人员不通过辅助手段或工具就不能触及到带电部分,或者不能接近到使他们遭受危险的程度。   2、如果无法使带电部分断 ...
  2、如果无法使带电部分断电而同时又允许拆卸或打开设备的起直接接触防护的部件时,则只能允许使用适当绝缘的工具拆卸或打开。
  3、如果满足下列条件之一时,即可不采用4.9.1.2.1和4.9.1.2.2中的防护:
  a.无论在正常情况或故障情况下,带电部分的电压不超过所规定的安全电压值;
  b.在直接接触时,只能有不超过安全值的电流流过;
  c.对于不独立使用的设备,可通过将其装设在一台较大的、有足够直接接触防护的电气设备中,以达到必要的保护目的;
  d.将电气设备装设在锁闭的电气操作场所中来实现必要的保护。
