电气设备运行时出现的危险情况
2014-5-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气设备运行时出现的危险情况?   【解答】1、能飞甩出去的物件电气设备在运行时,如果工件、工具、部件和所产生的金属屑有可能飞甩出去,则应该使用诸如防护罩等特殊安全技术措施。一般不得使 ...
  【解答】1、能飞甩出去的物件电气设备在运行时,如果工件、工具、部件和所产生的金属屑有可能飞甩出去,则应该使用诸如防护罩等特殊安全技术措施。一般不得使用提示性安全技术措施。
  2、噪声和振动设备的设计必须使其所发出的噪声和振动保持在尽可能低的水平上。例如选取较合适的转速、应用低噪声的驱动机构和减震构件等。如果采用这些措施有困难或者这些措施还不能保证安全,则必须在使用说明书中指出应采取的其它措施。
  3、过热和过冷如果设备的灼热或过冷部分能造成危险,则必须采取防接触屏蔽。
  4、液体带有液体的设备,在正常使用中,当液体逸出时,不得损害电气绝缘。在发生故障和事故时,不致使液体流到工作间或喷溅到工作人员身上。如果采取措施有困难或者采取了措施还不能保证安全,则必须在使用说明书中指出应采取的其它措施。
  如果在运行中出现有害的液体,则必须将其密闭起来,或者使其变为无害而后排出。
  5、粉尘、蒸汽和气体如果在工作过程中产生有害的粉尘、蒸汽和气体,必须将其密闭起来或者使其变为无害而后排出。如果采用这些措施有困难或者这些措施还不能保证安全,则必须在使用说明书中指出应采取的其它措施。
