医疗电气设备接地的一般规定
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】医疗电气设备接地的一般规定?   【解答】1、医疗及诊断电气设备,应根据使用功能要求采用保护接地、功能性接地、等电位接地或不接地等型式。   2、使用插入体内接近心脏或直接插入心脏内的 ...
  2、使用插入体内接近心脏或直接插入心脏内的医疗电气设备的器械,应采取防止微电击保护措施。
  防微电击措施宜采用等电位接地方式,并使用Ⅱ类电气设备供电。
  防微电击等电位联结,应包括室内给水管、金属窗框、病床的金属框架及患者有可能在2.5m范围以内直接或间接触及到的各部分金属部件。用于上述部件进行等电位联结的保护线(或接地线)的电阻值,应使上述金属导体相互间的电位差限制在10mV以下。
  3、在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。
  4、凡需设置保护接地的医疗设备,如低压系统已是TN型式,则应采用TN—S系统供电,并按规定装设漏电电流动作保护装置。
  5、医疗电气设备功能性接地电阻值应按设备技术要求决定。在一般情况下,宜采用共用接地方式。如须采用单独接地,则应符合规定的地中距离要求。
  6、向医疗电气设备供电的电源插座结构,应符合要求。
  7、医疗电气设备的保护线及接地线应采用铜芯绝缘导线,其截面应符合要求。
  8、手术室及抢救室应根据需要采取防静电措施。
