民用建筑电气照明节能控制和管理的一般规定
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑电气照明节能控制和管理的一般规定?   【解答】1、合理选择照明控制方式,充分利用天然光并根据天然光的照度变化,决定电气照明点亮的范围。   2、根据照明使用特点,可采取分区控 ...
  2、根据照明使用特点,可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。
  3、采用各种类型的节电开关和管理措施,如定时开关、调光开关、光电自动控制器、节电控制器、限电器、电子控制门锁节电器以及照明自控管理系统等。
  4、公共场所照明、室外照明,可采用集中遥控管理的方式或采用自动控光装置。
  5、低压照明配电系统设计,应便于按经济核算单位装表计量。
