民用建筑电气设计中低压交流电动机的控制回路规定
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑电气设计中低压交流电动机的控制回路规定?   【解答】1、电动机的控制回路应装设隔离电器和短路保护,但由电动机主回路供电且符合下列条件之一时,可不另装设:   (1)主回路短路 ...
  (1)主回路短路保护器件的额定电流不超过20A时。
  (2)控制回路接线简单、线路很短且有可靠的机械防护时。
  (3)控制回路断电会造成严重后果时。
  2、控制回路的电源和接线应安全、可靠,并在符合机械要求的条件下做到简单适用。
  TN和TT系统中的控制回路发生接地故障时,控制回路的接线方式应能防止电动机意外起动或不能停车,必要时,可在控制回路中装设隔离变压器。
  对可靠性要求高的复杂控制回路,可采用直流电源。直流控制回路宜采用不接地系统并装设绝缘监视。
  3、电动机的控制按钮或控制开关,宜装设在电动机附近便于操作和观察的地点。在控制点不能观察到电动机或所拖动的机械时,应在控制点装设指示电动机工作状态的信号和仪表。
  4、自动控制、联锁控制或远方控制的电动机,宜有就地控制和解除远方控制的措施,当突然起动可能危及周围人员时,应在机旁装设起动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮。
  自动控制或联锁控制的电动机,还应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施。
  5、在操作频繁的可逆线路中,正转接触器和反转接触器之间,除应有电气联锁外,还应有机械联锁。
