民用建筑电气设计中交流电动机的相间短路保护的装设规定
2014-5-18 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑电气设计中交流电动机的相间短路保护的装设规定?   【解答】(1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,但符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套短路保护电器:   a.总计算电流 ...
  a.总计算电流不超过20A且允许无选择地切断的不重要负荷。
  b.工艺上密切相关的一组电动机,且允许同时起、停时。
  (2)短路保护器件宜采用熔断器或低压断路器的瞬动过电流脱扣器,必要时可采用带瞬动元件的过电流继电器。保护器件的装设应符合下列要求:
  a.短路保护兼作接地故障保护时,应在每个不接地的相线上装设。
  b.仅作相间短路保护时,熔断器应在每个不接地的相线上装设,过电流脱扣器或继电器应至少在两相上装设。
  c.当只在两相上装设时,在有电气联系的同一网络中,保护器件应装设在相同的两相上。
  (3)当电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,应符合下列要求:
  a.正确选择保护电器的使用类别,熔断器、低压断路器和过电流继电器,宜采用保护电动机型。
  b.熔断体的额定电流应根据其安秒特性曲线计及偏差后略高于电动机起动电流和起动时间的交点来选取,但不得小于电动机的额定电流。
  c.瞬动过电流脱扣器或继电器的整定电流应取电动机起动电流周期分量的1.7~2倍。
  (4)经常有人操作的电动机,用过电流继电器保护时,宜选用自动复归的过电流继电器;经常无人操作的电动机,用过电流继电器保护时,宜选用手动复归的过电流继电器。
