建设工程施工现场常用电气设备熔断器和插座规定
2014-5-18 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建设工程施工现场常用电气设备熔断器和插座规定?   【解答】1、熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;熔体不得削小或合股使用,严禁用金属线代替熔丝。   2、熔体应有保护罩。管型熔 ...
  2、熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用;有填充材料的熔断器不得改装使用。
  3、熔体熔断后,必须查明原因并排除故障后方可更换;装好保护罩后方可送电。
  4、更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。
  5、插销和插座必须配套使用。Ⅰ类电气设备应选用可接保护线的三孔插座,其保护端子应与保护地线或保护零线连结。
