建设工程施工现场常用电气设备配电箱和开关箱规定
2014-5-18 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建设工程施工现场常用电气设备配电箱和开关箱规定?   【解答】1、配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修。   2、落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放 ...
  2、落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。
  3、配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。
  4、配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。
  5、具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。
  6、照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。
  7、配电箱、开关箱内安装的接触器、刀闸、开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。
