建设工程施工现场常用电气设备一般规定
2014-5-18 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建设工程施工现场常用电气设备一般规定?   【解答】1、采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。   2、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障 ...
  2、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。
  3、电气设备不得超铭牌运行。
  4、固定式电气设备应标志齐全。
