采用非防爆型电气设备作隔墙机械传动应符合的要求
2014-5-18 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用非防爆型电气设备作隔墙机械传动应符合的要求?   【解答】一、安装电气设备的房间,应用非燃烧体的实体墙与爆炸危险区域隔开;   二、传动轴传动通过隔墙处应采用填料函密封或有同等效 ...
  二、传动轴传动通过隔墙处应采用填料函密封或有同等效果的密封措施;
  三、安装电气设备房间的出口,应通向非爆炸危险区域和无火灾危险的环境;当安装电气设备的房间必须与爆炸性气体环境相通时,应对爆炸性气体环境保持相对的正压。
