城镇供水厂电气的安全规定
2014-5-18 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂电气安全规定?   【解答】1、供水厂电气工作人员应符合现行行业标准《电业安全工作规程》中的规定。   2、变电所、配电室应建立岗位责任、交接班、巡回检查、倒停闸操作、安全用 ...
  【学员问题】城镇供水厂电气安全规定?
  2、变电所、配电室应建立岗位责任、交接班、巡回检查、倒停闸操作、安全用具管理和事故报告等规章制度。并应做好运行、、交接、传事、设备缺陷故障、维护检修以及操作票、工作票等各项原始记录。
  3、变电所、配电室应具备电气线路平面图、布置图、隐蔽工程竣工图以及一、二次系统图等有关技术图纸。
  4、变电所、配电室安全用具必须配备齐全,并保证安全可靠地使用;试验周期应符合现行行业标准《电业安全工作规程》的规定。
  5、变电所、配电室应设置符合一次线路系统状况的操作模拟板。
  6、值班人员应定时进行高压设备的巡视检查;在巡视检查中应遵守现行行业标准《电业安全工作规程》各项规定。
  7、倒闸操作必须符合现行行业标准《电业安全工作规程》的规定。
  8、高压设备全部或部分停电检修时,必须遵守工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移和终结制度。保、证安全的组织措施,应符合现行行业标准《电业安全工作规程》的有关规定。
  9、高压设备全部或部分停电检修时,必须按要求在完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等保证安全的技、术措施后,方可进行工作。保证安全的技术措施,应符合现行行、业标准《电业安全工作规程》的有关规定。
  10、供水厂高压设备和架空线路不得带电作业。低压设备带电工作应符合有关标准的规定,并须经主管电气负责人批准,同时设专人监护。
  11、架空线路进行检修时,供水厂变电所、配电室中的操作,应符合现行行业标准《电业安全工作规程》的有关规定;检修人员必须按有关规定,在完成保证安全的组织措施和保证安全的技术措施后,方可进行工作;遇有五级以上大风以及大雨、雷电等情况,应停止作业。
  12、在继电保护、仪表等二次回路上的操作,必须符合现行行业标准《电业安全工作规程》的有关规定。
  13、电气设备进行各项试验,必须符合现行行业标准《电业安全工作规程》的有关规定。
  14、电力电缆的维护检修或新电力电缆的敷设,必须符合现行行业标准《电业安全工作规程》的有关规定。
