电气测量仪表装置的一般规定
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气测量仪表装置一般规定?   【解答】1、国家现行的有关标准是指国家现行的《电气测量仪表装置设计技术规程》SDJ、6.   2、电测量仪表简化的程度,视工程实际情况或参照Dl/T、50651996确 ...
  【学员问题】电气测量仪表装置一般规定?
  2、电测量仪表简化的程度,视工程实际情况或参照Dl/T、5065—1996确定。电能计量装置一般均需设置。设有计算机监控系统电站,可不在另设遥测装置,以减少投资和避免设备重复设置。
