给水工程中泵站主电动机电气试验的一般规定
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水工程中泵站主电动机电气试验的一般规定?   【解答】1、绝缘电阻测量,应在常温下(10C.~40C)进行,规定用60s时的绝缘电阻值(R60),吸收比测量规定用60s与15s时的绝缘电阻比值(R60、/ ...
  【解答】1、绝缘电阻测量,应在常温下(10°C.~40°C)进行,规定用60s时的绝缘电阻值(R60),吸收比测量规定用60s与15s时的绝缘电阻比值(R60、/R15);
  2、测定绝缘电阻使用兆欧表的电压等级,如未作特殊规定时可按下列规定选用:、100V以下的电气设备或回路,使用250V兆欧表;、500V以下至100V的电气设备或回路,使用500V兆欧表;、3000V以下至500V的电气设备或回路,使用1000V兆欧表;、10000V以下至3000V的电气设备或回路,使用2500V兆欧表;、10000V以上的电气设备或回路,使用5000V兆欧表。
  3、耐压试验电压值以额定电压的倍数计算的,电动机应按铭牌上标示的额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。
  4、在进行与温度有关的电气试验时,应同时测量被试物和周围环境的温度及湿度。绝缘试验应在天气良好,且被试物温度及周围温度不低于5℃,空气相对湿度不高于80%的条件下进行;
  5、仪表、继电器和二次回路的试验,应按专用规范的规定要求进行。
